Svetla
Svetla
Caute neriesil niekto z vás výmenu predných svetiel ? Aku znacku pouzit ? Nemate skusenosti z TYC ? Mam obidva svetlá zozltnute a popraskané tak by to chcelo nové. Pouzité originály neviem zohnať. Dik za rady...
Accent 1.5 Crdi 2009
Re: Svetla
kupil by som original. Mne ich menili po 3 rokoch a 90 000km. To znamena ze ich mam 9 rokov a cca 240 000km a vyzeraju ako nove. Zdrojom problemov budu mozno nevhodne ziarovky co pouzivas
1, skus hyundaivrakovisko - http://www.hyundaimorava.cz/cz/kontakt.html
2, nove svetla nestoja az taku hroznu palku - daj si ich nacenit 921021E077 (prava strana), 921011E077 (lava strana)
3, skus ich dat zrenovovat. da sa to aj doma (robil som fabiu), vysledok odpoveda trpezlivosti
http://pancuha.wordpress.com/
Re: Svetla
Mě TYC dávali v servise, s tím že Depo nic nevydrží... Proto se oprava mýho auta protáhla o 2 týdny, protože v té době právě přední od TYCu nebylo v celé ČR k sehnání
Ale zatím s ním dlouhodobou zkušenost nemám (1 rok), jen to co mi řekli v tý karosárně
Re: Svetla
Já je koupil normálně v auto Kelly .... jen je potřeba dávat pozor, aby světla měly motorek seřizování výšky svícení. Výměnu jsem si dělal sám, cca hodinu a půl.
Fiat Tipo 1.4 T-Jet 2018 Red Amore
Re: Svetla
A kolko ta vysli originály ?Mexican píše: ↑07 říj 2019, 14:56 kupil by som original. Mne ich menili po 3 rokoch a 90 000km. To znamena ze ich mam 9 rokov a cca 240 000km a vyzeraju ako nove. Zdrojom problemov budu mozno nevhodne ziarovky co pouzivas
Re: Svetla
Kyrmon a ako svietia ? Nebol problem z ich nastavením ? A je nejaký rozdiel od originálnych svetiel ?
Vilda preco musia mat motorcek naklápania ? Z origo svetiel nepasuje ?
Re: Svetla
margi96 mne ich menili este na zaruku, asi 3 tyzdne pred skoncenim zaruky ktora bola vtedy 3 rocna,
Myslim, ze svetlo vychadzalo vtedy asi 6500kc (origo, komplet), ake su ceny dnes neviem
Re: Svetla
margi96: já rozdíl oproti originálu, které mám ještě stále levé straně, nepociťuji.. jediný co, tak vypadá o dost líp, protože není popraskaný.. u montáže jsem nebyl, tak nemůžu soudit, ale technik na STK s tím problém neměl. Motorek nevím jestli je původní nebo novej, to jsem ještě nezkoumal..
Já hlavně neměnil z důvodu vzhledu, ale protože jsem ten předek rozsekal
Druhé světlo asi nechám rozleštit.. v závislosti na tom, jak dopadne přednější problém
Re: Svetla
Ja mam tiež jedno svetlo prasknuté pretože som trafil srnca, nieje rozbite je len prasknutý krycí plast , tak preto riešim nové svetlá nech to vyzerá a svieti tak ako má. Len sa bojím aby som nevyhodil zbytocné peniaze za svetla ktoré budu na hovno. Preto som radsej napisál sem ci ich nahodou niekto nemenil.
Re: Svetla
margi96 nepredal by si po vymene tu zadnu cast svetlometu s gumovym tesnenim?Ulomil som to pri vymene ziarovky a uz to tam nerdzi a nechcem aby tam v zime dostala voda a vlhkost.Kupil by som za symbolicku cenu
Re: Svetla
Jasne , staci ak si uhradis postu... kontaktuj ma na mail. marosuranovsky@gmail.com
Re: Svetla
Srnce? Tak to doufám, že to odnesli jen plechy a celé osazenstvo v autě vyvázlo bez zranění
Jinak s tím TYCem po roce problem nemám.. vím, krátká doba testování, ale chlapům z tý karosárny věřím, přeci jen mi auto dávali dohromady ze známosti, tak by mi tam nedali nějaký šmejd
Re: Svetla
Ano srnca , odnieslo to len lave svetlo a zadne dvere , paradoxne svetlo sa nerozbilo len prasklo v casti kde je smerovka. Vcera mi dorazili pouzite svetla z hyundai vrakoviste od vas z CR. Tak uvidim ked ich vymenim. Ps: neviete ako sa meni motorcek ? Nemam skusenosti ako na to...
Re: Svetla
Začína krásne slnečné počasie, tak som sa pustil do renovácie svetiel. Dám fotky ak sa bude dat. Hodinka zhruba práca na jednom, ale stojí to za to. Brúsenie, leštenie, voskovanie. Neskôr prídu na rad lemy, ktoré chytá hrdza, kontrola podvozku, pretesnenie motora, leštenie komplet auta a interiéru... a dačo ešte vymyslím, nech mi čas počas lockdawnu rýchlejšie ubieha..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: Svetla
na tie lemy som zvedavy. mne odpadla farba co to drzala pokope a keby som chcel tak palcom pretlacim plech durch. smrdi to tym, ze budem musiet nechat vyrezat 10x10cm na oboch stranach a a nechat navarit nieco lepsieho.
