Riadenie
Evropský nástupce Sonaty
veritas
Riadenie
Příspěvek od veritas »
Zdravim, mam problem s riadenim. Mam volu vo volante a pri vytocenych kolesach a prejdeni po nerovnostiach auto riadne buchoce, odozvu mam az v pedaloch. Auto je v dezolatnom stave. Tycky aj capy su vymenene, naprava je tuha, tlmice este v poriadku. Najazdene 85 000km (10 000 rocne vacsinou mesto), 2.0GDI 2011, kupovane 2013 (predvadzacka do 26 000, potom 1 rok nejaky obchodny zastupca do 36 000). Ma zmysel repas riadenia alebo musim poriesit nove. To auto je totalny srot. Momentalne mi zacala blikat kontrola airbagu, potom sa mi poprehadzovali funkcie na lavych tlacitkach volantu, t.z. ze ked dam hlasitost dole zacne napr. vytacat telefon. Bolo mi povedane, ze na tyci co ide od volantu nejaka elektronicka otoc a ta je pravdepodobne pokazena. V Hyundai servise mi povedali, ze to riadenie je choroba i40. Spojka pojde tiez do kytek o chvilu.
i40 CW 2.0 GDI M/T
Mirus30
Re: Riadenie
Příspěvek od Mirus30 »
Auto je povetsinou v takovym stavu, jakou peci mu majitel venoval.... ale chapu ze je snazsi napsat ze je to srot. ](*,)
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
veritas
Re: Riadenie
nemyslim, ze by som sa o auto patricne nestaral, tak ako sa ma. Poradit si neporadil, ale hlavne ze mas o jeden prispevok viac.
i40 CW 2.0 GDI M/T
Mirus30
Re: Riadenie
A co chces prosimte radit, mas x problemu dohromady a cekas ze tady nekdo od kalvesnice rekne, jo je to jasny, udelej tohle a tohle?
Pokud nazvu auto totalnim srotem a v dezolatnim stavu tak ho muzes bud prodat nebo dat do servisu na generalku.
A ted ta rada abych nemel prispevek navic, pokud mas vuli v rizeni, je neco spatne mechanickyho, jestli ti do toho blbne elektronika co je soucasti toho rizeni/volantu tak je v hajzlu i nejaka elektronika. Nemyslim se ze repas rizeni vyresi ty problemy s elektronikou, takze beztak to nekdo bude muset rozebrat a zjistit co vsechno je v haji....
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
lumix
Re: Riadenie
Příspěvek od lumix »
Pokud jsi to auto koupil s 36.000km a bylo ok, a najel dalších 50.000km tak jsi to asi pěkně dorasoval. Nezbývá než jet do servisu, tady od klávesnice asi nikdo neřekne co tomu je.
Servak
Re: Riadenie
Příspěvek od Servak »
Pozdravujem, v tvojom pripade treba najst kde je vôla a to bude trochu naročnejšie.
Kedže pišeš že maš niektore veci vymenene.
Pri vytočenych kolesach kludne môžu klapat čapy na ramenach, alebo uloženie ramien.
Tiež to možu byt poloosi, alebo horne uloženie tlmičov.
Dalej:
vybite puzdra stabilizatora
hrebenove riaadenie, puzdra v hrebenovom riadeni, axialne tiahla riadenia
spojovaca tyč medzi posilovačom a hrebenovom riadeni, uvolnene skrutky o sa už vybili tisichrany na spojoch a preto môže klepat aj ked je spoj dotiahnuty.
Mechanika posilovača riadenia sa velmi malokedy pokazy
skor do nej prechadza zvuk klepania z podvozku a to potom pomýli všetkych servisakoch.
Neexzistuje jednoznačna rada pre tvoj problem.
Iba menit diely a ked po vymene konkretneho dielu to prestane tak už budeš poznat vinníka.
Neviem ako je to v tvojom aute ale štandartne je pod volantom airbagový kružok ktory spaja airbag, klakson a tlačitka na volante s ostatnou elektronikou v aute.
v airbagovom kružku je stčeny plochy kabel, ktory sa zvýja alebo rozvýja podla toho kam sa toči volantom.
A pravdepodobne ten budeš mat poškodeny. Prinajlepšom len povysunuty konektor .)
priklad:
https://www.youtube.com/watch?v=W42Qhb6RFmQ
https://www.youtube.com/watch?v=1aDV07fJXIg
Opravujem a repasujem na počkanie servo-riadenia Hyundai NEW ACCENT 2006-2012, Chybovy kod: C1292
Opravujem Elektrické posilňovače Hyundai i30, i40, ix20, Santa-FE a iné
SK mobil +421 905 642 805 Bratislava +SK
CZ mobil +420 739 929 544
veritas
Re: Riadenie
dakujem, to riadenie budem musiet dat asi na repas, lebo nove stoji nehorazne peniaze. Ten slimak pod volantom stoji cca 110 Eur, co neni taka polozka. Uvidim, ci to dam do poriadku.
i40 CW 2.0 GDI M/T
riskantt
Re: Riadenie
Příspěvek od riskantt »
Ahoj, chcem sa spýtať, ako si vyriešil problém s riadením, dal si to niekde na repas? Potreboval by som poradiť, lebo mám tiež vôľu v riadení.
Ďakujem.
veritas
Re: Riadenie
Zdravim,
vola v riadeni bola sposobena v tyci riadenia (teda casti - na youtube: i30 knocking steering wheel). Cena nahradneho dielu cca 2 Eura :-) Len musi ist dole cela tyc, aby sa tam dalo dostat. Menil som aj spojku (Sachs bez zotrvacnika), lave spodne rameno (Delphi) a cakaju tycky stabilizatoru, predne kotuce s platnickami. Aj by som sem dal nejaky obrazok, ale neviem to sem nahrat.
i40 CW 2.0 GDI M/T
rpaulen
Re: Riadenie
Příspěvek od rpaulen »
Ahojte, ja mam podobne problemy. Da sa repasovat riadenie? Viete poradit? Dakujem. R.
veritas
Re: Riadenie
Popíš to bližšie, samozrejme riadenie sa repasovať dá, pokiaľ sa vie kde je problém.
i40 CW 2.0 GDI M/T
riskantt
Re: Riadenie
Zdravím, nevie mi niekto poradiť kde repasujú servo riadenie pre Hyundai i40? Nemôžem zohnať náhradný kus 563003Z200, teda nový je, ale nechce sa mi dávať zaň cez 1000€. Vopred vďaka.
Servak
Re: Riadenie
riskantt zavolaj mi ja ich opravujem. pripadne ak sa neda opravit tak v Ba je jeden pan ktory dovaža tieto posilovače z Talianska, bud nove alebo repas
Zpět na „i40“
