plechové disky z BMW na H1
matinork
Příspěvek od matinork »
ahoj, mám možnosť použiť plecháče disky z BMW 5x120 akurát majú stredovú dieru 72,6mm. H1 má 67,1mm
bude to problém prípadne jazdil tak už niekto?? vzadu by to nemal byť problém - tam sa disk nensúva na náboj a drží len na šróboch, vpredu už náboj je - viz foto
Naposledy upravil(a) matinork dne 20 lis 2018, 23:15, celkem upraveno 1 x.
H1 Van, 2,5TCi
matinork
Re: plechové disky z BMW na H1
-na foto sú origo disky. inak rád by som vám predstavil náš projekt s kamarátmi- H1 bude v úprave na Gumbalkan rallye 2019
-ide o orientačný "závod" na autách do 25 000 Kč na spevnených aj nespevnených cestách po Rumunsku. auto sme kúpili relatívne lacno, radi by sme ho aj lacno upravili (teréne kolesá, pritiahnutie torziek vpredu, dlhšie húpačky listových pružín vzadu, strešný nosič, prídavné svetlá, spanie, rám... ak Vás to bude zaujímať, budem vkladať fotky z "úprav"
-takže preto sa aj pýtam na tie disky, ideme na ne dať nejaké drapáky ktoré prehodíme až v Rumunsku keďže 15 kolesá nemáme ani v TP. plánujeme obuť rozmer 205/70 R15.
H1 Van, 2,5TCi
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
to nebude problem, mne tiez vsetky kolesa držia len na srouboch, len ich treba starostlivo nasadit, aby sedeli korektne a nevymackali sa diery v diskoch. Kde sa da ziskat viac info k tom zavode, zaujíma ma to.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Borek
Příspěvek od Borek »
Ahoj.
Snad by šlo použít středové vymezovací kroužky,co se dávají do hliníkových disků.
https://www.alukola-obchod.cz/prislusen ... &cenado=61
matinork
-myslím že tie plastové krúžky budú mať životnosť pár km a vypadnú... skúsime to teda na obuť na tie bmw disky a uvidíme :D
-závod stačí vygoogliť majú svoju stránku a tam je všetko potrebné. ide sa 30.06.2019 – 06.07.2019
H1 Van, 2,5TCi
Gunmaker
Příspěvek od Gunmaker »
Ta podložka to vymezí, aby šrouby nebyly namáhané do střihu. A protože auto bude dostávat na rally na prdel, tak tím spíš bych tam podložky dal. Jinak závod vypadá super =D> www.gumbalkan.cz
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Taky se přikláním k použití vymezovacích středících kroužků, dají se koupit různé rozměry, fungují i na plecháče, na Tacumě jsem měl disky z Volva a taky jsme dávali středící kroužky. Vypadnout nemohou a vystředí disk a zamezí střihovému namáhání šroubů. Tím spíš jsem pro, když píšeš, jakým způsobem chceš auto použít :wink:
Taky jsem namítal že šrouby mají konus, ale opravdu se mohou disky usadit trochu jinak než v ose a můžou být problémy hlavně na přední nápravě :wink:
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
k tem vymezovacim krouzkum, co jsou na alu disky tak maj jine osazeni nez potrebujes a nebudou ti pasovat, pokud bys je upravil tak ten plast ti sam vypadne,tady bych to spis videl nechat soustruznikovi utocit kovove s mirnym presahem venkovniho rozmeru a nalisovat do disku,pripadne na povrch nanest lepidlo nebo lepsi bodnout a zabrusit at krouzek casem nevypadne, preci jen je to namahane a srouby by to nemusely vydrzet, i kdyz nekdo tak jezdi a jeste se nic nestalo ale...... co kdyby nahodou,rozhodni se sam
matinork
ešte mi napadlo, keďže máme len zadný náhon, nestačí dať drapáky len dozadu? tam by stredovú dieru nemuseli riešiť
H1 Van, 2,5TCi
oltcitak
plastove vystredenia sa davaju, len aby sa lepsie(rozumej korektne) nasadili disky na arouby, ale celu zataz nesu len srouby. Ked to vydrží mne 10 rokov a to to mam inac naložené a inac dostávajú zabrat kolesa v teréne, tak na jeho to je uplne v poriadku. Drapaky len dozadu mozu byt tiez, dokonca je to velmi dobry napad, lebo nemas uzavierku a potrebujes preniest tocak aj na zem. predok moze byt akykolvek, akurat to bude blbo vypadat..
Kód: Vybrat vše
