Zpětné zrcátko
Moderátoři: miooo, Moderátoři
klokodon
Zpětné zrcátko
Příspěvek od klokodon »
Zdarec,
chtěl bych zde požádat o radu-při určitých otáčkách motoru, hlavně při přeřazení na vyšší rychlostní stupeň, kdy otáčky klesnou, se ozývá nepříjemný drnčení. Svaloval sem vinu na plast na palubovce, ale zjistil sem, že drnčí zpětné zrcátko. Stačí se ho jen dotknout a drnčení ustane, ale kdo by po něm furt šmátral, že :roll:
Takže otázka zní-máte s tím někdo nějaké zkušenosti, jak to drnčení odstranit? Samotný zrcátko je jeden kus plastu, podle mě drnčí tedy cosi uvnitř za sklem. A nebo rezonuje to sklo. Dá se to "zrcátko ze zrcátka" šikovně vyloupnout nebo ne? Či jiná rada?
Díky za odpovědi.
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 2003 4x4 83 KW
quako2
Re: Zpětné zrcátko
Příspěvek od quako2 »
Mal som rovnaky problem. Zrkadlo ide vybrat aj s tou nozickou ktora ja prichytena na sklo (na skle ostane maly protikus, do ktoreho sa to zasuva) Uz si nepamatam,ale myslim, ze som tam nieco podlozil (nejaky papier) a bolo. Tiez som najprv myslel ze chrasti samotne zrkadlo. Pocas jazdy skus pridrzat nozicku zrkadla a uvidis.
SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
Picaso
Re: Zpětné zrcátko
Příspěvek od Picaso »
Zrdavím nšechny
Taky mi zrcátko drnčelo a jak píše"quako2" tak je potřeba zrcátko sundat a na té sundané části je s vnitřní strany držáku takové obloukové pérko z drátu.Tak to je potřeba trochu napružit šroubovákem.Ne do šířky ,ale ty vystupující dva konce.Pak nasadit a vyzkoušet,jestli jste to dostatečně napružili.Jestli ještě bude drnčet,tak celý to opakovat a nebát se to napružit.Maximálně vám to půjde ztěžka nasadit.
Snad vám to pomůže.Kdyby tomu někdo nerozuměl,tak sem napište a hodím sem fotky.
Čau Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Ceeper
Re: Zpětné zrcátko
Příspěvek od Ceeper »
Tohle téma už je sice dlouho mrtvý, ale co kdyby...
Jak se sundava to zpětně zrcátko? Sice mám i30, ale resonujici problém se taky vyskytnul. Předpokládám, že postup bude dost podobný :)
Hyundai i30 I, 1.6 benzin, 93kW, rv 2011
Re: Zpětné zrcátko
Stejný problém jsem měl kdysi u i30 I, rezonovalo uchycení v předním okně. Servis to řešil výměnou ( :?: ) na záruku. Myslím, že dle návodu stačilo zrcátko vysunout z toho protikusu na okně. Směrem nahoru.
Zpět na „Santa Fe - Interiér“
