Aerodynamický zvuk u dveří řidiče
vasek91
Příspěvek od vasek91 »
Ahoj,
mám dotaz ohledně mé i30, najeto 37 500. Brzy mě čeká 3. garančka a než tam půjdu, tak se chci optat, zda to má smysl s nimi řešit a nebo ne.
Při rychlosti cca od 100 km/h a výše slyším u dveří řidiče, jak kdyby tam šel vzduch zvenčí. Dovnitř nic nefouká, nic jsem nepocítil, jen slyším ten otravný zvuk vzduchu. :twisted:
Slyším to nejvíce v těchto místech:
U spolujezdce ani vzadu nic slyšet není. A jelikož jezdím docela často dálnice, tak je mi to docela nepříjemný poslouchat. Setkal se s tím prosím někdo a můžou s tím něco v servisu, až půjdu na garančku rovnou udělat?
Děkuji za vaše odpovědi.
Hyundai i30 Combi 1.5 T-GDi MildHybrid
sud
Re: Aerodynamický zvuk u dveří řidiče
Příspěvek od sud »
aj ja z tej oblasti pocujem slaby sipot pri vyssich rychlostiach, ale nejako to uz nevnimam, pocuvam radio a sledujem premavku, nie je to nic co by mi prekazalo, skor mi vadi ked teraz v zime zavrzga nejaky plast
TheFirstman
Příspěvek od TheFirstman »
Zkontroloval bych těsnění a lícování dveří - zda třeba zadní dveře více nevystupují, to by mohlo způsobit tebou popisovaný hluk. Já nic podobného nepozoruju.
mozecek
Příspěvek od mozecek »
zkus na par minut prelepit PVC elektro izolackou za 10kc skviru okolo okna, pripadne mezery mezi plechy a aspon budes vedet kde to ve skutecnosti vznika ;-) .. na pocity z aerodynamickeho zvuku pri 100kmh bych moc nedaval (teda jako huci to to jo) ale treba to dela uplne jine misto :D ta elektroizolacka ma vyhodu ze jde pak strhnout bez toho aby tam zustalo lepidlo apod - teda za aktualnich teplot to bude urcite bezpecna cesta
vasek91
Prošel jsem přední i zadní dveře a nevidím nic, co by odpovídalo tomu, že by něco někde nelícovalo, všechno vypadá v pořádku. Zkusím tu izolačku. Jako pokud s tím nepůjde nic udělat, tak s tím dokážu žít, ale je to jediná věc, která mě na tom autě štve. ](*,)
Až půjdu na tu garančku, tak jim to řeknu, třeba něco najdou a nebo třeba ty dveře nějak seřídí, netuším. :^o
vasek91
Tak jsem to prošel dneska to auto a se sousedem jsme se shodli, že ty dveře u řidiče nelícují, tak jako dveře u spolujezdce. Když jsme přejeli prstem mezi koncem dveří a jak začíná sloupek, tak je tam výstupek, to samé u zámku dole. Na druhé straně nic takového není. Takže příčina nalezena. Otázkou je, zda s tím něco dokážou udělat, nějak seřídit a nebo je problém v celých dveřích? :shock:
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
